Ik ben opzoek naar een Zigbee versterker / repeater tussen mijn Aqara M2 hub en 4 Aqara temperature & humidity sensoren. Ik krijg regelmatig de melding “zigbee signaal is slecht”. Kan iemand mij hierin adviseren? Tevens hoe ik deze in Home Assistent kan integreren.
Alvast bedankt Cygnus1952
Ik heb geen ervaring met Zigbee repeaters maar heb je wel eens een ander kanaal waarop Zigbee zit geprobeerd?
Zigbee en wifi maken beide gebruik van 2.4 Ghz en het kan dus zijn dat de wifi in de weg zit (en andersom) dus misschien dat het wijzigen van het kanaal van Zigbee of van de wifi al helpt.
Is de afstand tussen de Zigbee bridge en de sensors niet te groot? In dat geval kan je volgens mij een Zigbee lamp halverwege de twee devices zetten. Een zigbee device op 230V (zoals een lamp) werkt als versterker voor Zigbee signalen volgens mijn informatie
