Hi all,
Na jaren Home Assistant op een Raspberry Pi te hebben gedraaid (zoals zovelen), liep ik steeds tegen performancegrenzen en SD-kaartstress aan. Ik ben daarom overgestapt op een mini-PC met Proxmox en heb Home Assistant daar als VM geïnstalleerd. Het verschil is écht de moeite waard. ![]()
Waarom deze setup?
Snellere UI-respons en herstarts
Snapshot-functionaliteit met Proxmox (backups, rollback)
Meer flexibiliteit voor add-ons (zoals Zigbee2MQTT, ESPHome, MQTT)
Minder afhankelijk van SD-kaarten of instabiele storage
Wat gebruik ik?
Mini-PC (Beelink/NUC-achtig systeem)
Proxmox VE als hypervisor
Home Assistant OS als VM via .qcow2 image
Handleiding
Ik heb mijn stappen volledig uitgeschreven (met screenshots), inclusief:
Instellingen voor de VM (CPU, RAM, disk)
Netwerkconfiguratie (bridged)
Add-ons & optimalisatie na installatie
Gids:
https://review.csfolmer.nl/installeer-home-assistant-op-een-proxmox-mini-pc/
Benieuwd of er meer mensen zijn die Home Assistant draaien op een soortgelijke setup?
Tips, feedback of aanvullingen zijn welkom. ![]()
Groet,
Kees (csfolmer.nl)
Bericht gemaakt met Gemini
