Volgens DIT onderzoek slijt de accu van uw geliefde Iphone sneller bij draadloos opladen !
Gelezen op Tweakers ( = bronvermelding )
“ Het gebruik van draadloze laders voor iPhones leidt tot snellere slijtage van de accu, zo concludeert reparatiesite iFixit aan de hand van eigen testen. De temperatuur van de accu ligt veel hoger dan bij bedraad laden.
iFixit: stroomverbruik draadloze laders
De accu werd maximaal 30 graden Celsius bij bedraad laden, terwijl bij draadloze laders de temperatuur maximaal uitkwam op 35-45 graden Celsius, schrijft iFixit. De draadloze laders zijn bovendien minder efficiënt, omdat ze voor dezelfde hoeveelheid laden meer energie gebruiken. Als gebruikers de laders bovendien in de wandcontactdoos laten zitten, gebruiken draadloze laders zonder gebruik ook meer dan een bedrade lader.
Er zit wel verschil tussen de geteste draadloze lader. De Apple MagSafe-lader is het efficiëntst en het koelst, omdat die het beste uitgelijnd is door de magneten. Een slecht neergelegde Amazon-lader deed het minder goed, een Tesla-lader met veel spoelen bleek het minst efficiënt.”
