LSC blijft pop up geven SD kaart Formatteren
Elke keer als ik naar de camera ga zegt hij dat de SD kaart geformatteerd moet worden. Die doen we maar de volgende keer als je de app weer opent, zegt ie ‘t weer en in de tussentijd heeft ie niks opgenomen. Iemand ervaring met dit probleem en DE oplossing?
Hoi Willy,
Is het inmiddels opgelost?
Ik zie geen antwoorden/oplossingen in je topic.
Betreft het een deurbelcamera of andere camera?
Zelf heb ik het probleem gehad met een deurbelcamera; ik moest deze eerst formateren op de laptop (volgens mij FAT32).
Heb je dit ook geprobeerd en heb je eventueel ook NTFS geprobeerd?.
De SD-kaart in de deurbelcamera kan je via de app formateren; bij mij lukt dit steeds gewoon.
Succes en
Greetzzz, Dree
Opgelost we hadden een sdxc ipv een sdHc erin gedaan. De sdHc kaart werkte meteen en de LSC werkte ook naar behoren
Top ! Fijn dat het gelukt is en fijn dat je het ook even laat weten.
Greetzzz, Dree
