Timer stekker LSC Smart Connect
Opeens doet de timer het niet meer op beide LCD stekkers… Heeft iemand anders ook deze ervaring?
En is er een oplossing?
Hey Marian,
Bedoel je hier een LSC-stekker? Ga er voor het gemak even vanuit :slight_smile:
De timer doet het niet meer, als in de actie wordt niet uitgevoerd? Heb je al gekeken of je ze nog kunt benaderen in de LSC-app en of je automatiseringen nog actief zijn?
Ik stel de timer tijden in, normaal gesproken gingen ze aan, maar nu niet meer. Ik kan ze wel handmatig aan en uit zetten…
(Inderdaad stekkers)
Heb je ook al in de app gekeken? Zijn de stekkers daar nog vindbaar en te benaderen? Zijn je automatiseringen daar ook nog actief?
Wellicht zijn ze gewoon niet meer verbonden met wifi, dat zou al een reden kunnen zijn waarom het niet werkt.
heb hier ook 4 stekkers liggen die er mee gestopt zijn, gebruik tussen 4 en 2 jaar. van het ene moment op het andere moment geen leven meer in. heeft dit te maken met kwaliteit van de stekers?
Tsja, dat kan natuurlijk altijd dat ze kapot gaan, maar als het er vier tegelijk zijn, dan is er mogelijk een andere oorzaak. Heb je al geprobeerd ze te resetten?
Dank voor de tips. Ik ga ermee aan de gang
Top, laat je weten of het gelukt is?
Zelfde probleem. Stekkers net nieuw gekocht. Knop aan uit werkt prima. Maar timer functie niet.
Timer werkt niet als knop ‘aan’ staat. (De lichtjes die erop aangesloten zijn gaan niet uit als ze moeten uit zijn volgens schema) en ook niet als knop ‘uit’ staat’.
Weet niet hoe timer aan de praat krijgen volgens schema
