Wifi apparaten vebinden TIP
Gebruik je 2,4GHZ wifi apparaten en heb je problemen om die te verbinden dan kan het helpen om je 5GHz netwerk een ander naam te geven dan je 2,4GHz netwerk. b.v.
WifiNetwerk-24 voor het 2,4GHz netwerk en WifiNetwerk-5 voor het 5GHz netwerk.
Voor de apparaten en jezelf is het dan duidelijk waarmee je moet verbinden nl het 2,4GHz netwerk. Zorg er ook voor dat je bij het aanmelden zelf ook met het 2,4GHz netwerk bent verbonden.
Als je zelf bent aangemeld op het 5GHz netwerk zal het aanmelden van je apparaat niet lukken.
Je smartphone of tabblet kun je vervolgens met beide een keer verbinden en zal dan zelf de beste verbinding kiezen 2,4GHz of 5Ghz
